查看: 75|回复: 0
途观x用的是什么动力总成
发表于 2025-9-28 10:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观x使用的是2.0t发动机加7速双离合变速器。途观x是大众旗下的一辆中型跨界suv,这一款车的轴距为2791毫米(mm),长宽高分别是4764毫米(mm),1859毫米(mm),1628毫米(mm)。途观x一共使用的是两款2.0升涡轮增压发动机,一辆是低功率版,另外一款是高功率版。
低功率版发动机最大功率是137kw,最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩为320牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版发动机最大功率是162kw,最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。
   铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
途观x的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157340.html
GMT+8, 2026-11-14 15:18 , Processed in 0.159480 second(s), 20 queries .
