查看: 150|回复: 0
长安cs35底盘生锈问题,长安cs35底盘生锈怎么处理
发表于 2025-9-28 10:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对长安cs35底盘生锈问题的处理方法,可以采用电化学的方式。这种方式目前还比较少见,有一种电子防锈的产品,是利用汽车的电池供电,通过微处理系统,输出负电荷直接补充到金属中,平衡金属的原子结构,从而达到抗氧化防锈和抗金属疲劳的目的,其最大的特点是全车防锈,无防锈死角,让金属保持原有的硬度和抗折度,并令金属与油漆增强附着力,使油漆不易脱落,保持汽车的外观美。
    底盘防锈方法:
    1.尽可能的保持车辆清洁。保持车辆的清洁,才是保养汽车的开始。定期洗车,尤其要注意清洗汽车底盘。因为通常专业的汽车底盘维修和清理,费用是比较昂贵的。由于路况的不同,很难保证在车辆使用一段时间后,仍然保持干净。而汽车的底盘,是最容易接触到路面污水之类的物体的。那么,就应该尽可能在洗车的时候,多留意汽车底盘的清洁。
    2.及时修补车身损坏的漆面。如果发现车体油漆层有裂纹等痕迹,应立即用快干油漆修补,以防由此开始生锈。如果已锈蚀到金属部分,应到修理厂补漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157400.html
GMT+8, 2026-11-14 16:38 , Processed in 0.101407 second(s), 20 queries .
