查看: 124|回复: 0
迈锐宝xl是双离合还是at
发表于 2025-9-28 10:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝xl使用的是9at变速器,at变速器的可靠性稳定性要比双离合变速器更好,而且这样的变速器的换挡平顺性也必须比双离合变速器更好。迈锐宝xl是雪佛兰旗下的一辆中型汽车,这一款车的轴距为2829毫米(mm),长宽高分别是4933毫米(mm),1854毫米(mm),1472毫米(mm)。
迈锐宝xl使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机具有124kw的最大功率和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
2.0升涡轮增压发动机具有174kw的最大功率和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   迈锐宝xl的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157349.html
GMT+8, 2026-11-14 16:32 , Processed in 0.068305 second(s), 20 queries .
