查看: 103|回复: 0
朗逸车门进水怎么解决,朗逸车门漏水完美处理
发表于 2025-9-28 10:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多车主都反映过朗逸车门进水这一缺漏,面对车门漏水问题,我们应该怎么解决呢?完美处理是不敢保证的,总结了下论坛上关于漏水问题的处理方法,我们在这里给大家提供下关于车门漏水的处理技巧。
    首先,我们要先判断进水的源头,一般进水问题可分为两类,一种是从外部进水,大众朗逸这款车的车门防水设计只靠门板内一块防水塑料布实现,如果车门有拆装过,就会容易导致漏水,面对这一问题,我们可以对防水塑料布进行更换,此外,要检查车门密封胶条是否有老化、开裂,如果密封不良也会造成外部的水渗透。
    第二种导致车门漏水问题的源头可能是内部漏水,我们可以检查天窗和车门的排水孔是不是被堵住?可找个一次性筷子,折断后,用筷子尖戳戳车门下面的排水孔进行疏通。内部漏水还有可能是空调的排水进入车内,空调排水故障主要是由于空调排水口堵塞水不能排出车外由蒸发器箱体的缝隙溢出进入车内,对于这种现象,我们需要到维修店让维修人员进行故障诊断和排查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157269.html
GMT+8, 2026-11-14 18:27 , Processed in 0.159154 second(s), 20 queries .
