查看: 95|回复: 0
现代名图底盘生锈问题,名图底盘生锈怎么处理
发表于 2025-9-28 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对现代名图底盘生锈问题的处理方法,可以采用电化学的方式。 这种方式目前还比较少见,有一种电子防锈的产品,是利用汽车的电池供电,通过微处理系统,输出负电荷直接补充到金属中,平衡金属的原子结构,从而达到抗氧化防锈和抗金属疲劳的目的,其最大的特点是全车防锈,无防锈死角,让金属保持原有的硬度和抗折度。
    底盘养护:
    1.定期检查各总成机油。这里包括变速器、制动系统、动力转向系统等,一方面要严格按照说明书上的时间规定,定期到特约维修服务站去补充或更换,另一方面也要自己检查观察,一般可以在汽车加油时顺便检查一下,看看各个储液罐的机油是否在上、下两个刻度线之间,如果低于下刻度线就要及时补充,如果油面下降较快,说明系统有渗漏,需立刻检查出渗漏部位,及时修复。
    2.底盘保护膜选择性喷涂。汽车经常会遇到下雨天,底盘接触水很容易生锈;在较差的路面上行驶,飞转的车轮也会将碎石迸起,打击底盘。因此,有些厂商推荐在底盘上喷涂一层保护膜,以提高防锈能力,减少冲击损伤,延长底盘寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157369.html
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.068092 second(s), 20 queries .
