查看: 68|回复: 0
传祺gs4油箱盖有缝隙,传祺gs4油箱盖缝隙大
发表于 2025-9-28 10:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4油箱盖缝隙大问题原因主要有两个;
    1、传锁止机构布置,锁盖张开角度所造成的间隙和面差 上面两张图展示了不同类型的锁止机构对油箱口盖的设计影响,前者的锁盖轴在钣金内部。相对于 后者的锁盖轴,可能可以做到更小的间隙。另外,由于锁盖轴端油箱盖的位置较为固定,锁止机构 端在锁止后会存在一定的余量,造成面差。
    2、限位机构,橡胶或塑料密封套,车身钣金冲孔时的制造公差,装配公差+油箱盖尺寸公差,老化变 形造成的间隙和面差。 从上面红色车身的图来看,我们可以看到红圈中的限位机构,蓝圈中的密封套在生产,装配时,都 可能产生一定程度的公差,当他们结合到一起,展现在车上的时候就出现了不平齐的现象。
    解决方法:找到一根合适直径和厚度的塑料管子,然后塞到油箱盖的长圆孔里,再用快干胶水固定,问题就轻松解决了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157341.html
GMT+8, 2026-11-14 15:52 , Processed in 0.092000 second(s), 20 queries .
