查看: 157|回复: 0
汽车保养时间到了公里数没到可以不保养吗
发表于 2025-9-28 10:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如到了维护时间了,那么就去维护,发动机油的更换是以时间和行程数为准的,而且是以先到的为准。发动机油是每个汽车车主用车流程中基本都需要接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜。
   这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内过热。
假如发动机在过热状态下持续运转,会影响到发动机受到损坏。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,小伙伴们一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
在维护时,一定要去正规的修理厂或4s店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157266.html
GMT+8, 2026-11-14 11:51 , Processed in 0.057778 second(s), 20 queries .
