查看: 89|回复: 0
后减震器咯吱咯吱响是什么问题
发表于 2025-9-28 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是由于减震器的缓冲橡胶出现了老化变硬的现象影响到的,要解决这一问題只要更换新的缓冲橡胶就可以了。减震器与车身连接的地方位置基本都是有缓冲橡胶的,这一橡胶可以保障车身,而且可以提高汽车的舒适性。
橡胶制品长时间使用会发生老化变硬的状况。
假如避震器的缓冲橡胶变硬了,那汽车在经过壹些颠簸地面时那么就会出现咯吱咯吱的响声,这是正常现象。
假如要更换缓冲橡胶,提倡小伙伴们使用原厂正品配件。
   在更换缓冲橡胶时,需要拆卸避震器。
在安装避震器时,一定要使用专用的扭力扳手遵循限定的力矩拧紧。
在安装好避震器后,一定要做一下四轮定位,这样子可以避免车轮偏磨和跑偏。
汽车上除了避震器缓冲橡胶,还有非常多橡胶制品,例如轮胎,雨刷,密封胶条等。
橡胶制品长时间使用基本都会发生老化现象,理所当然汽车上的橡胶部件是需要定期更换的。
在平时用车时,小伙伴们一定要定期更换上述的橡胶配件。
而且在更换配件时,一定要选原厂配件,原厂配件的可靠性耐用性是更好的,小伙伴们一定不要贪图便宜选壹些质量差的配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157247.html
GMT+8, 2026-11-14 12:23 , Processed in 0.061923 second(s), 20 queries .
