查看: 96|回复: 0
大众朗逸哒哒哒的异响,朗逸异响通病得到解决
发表于 2025-9-28 10:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸发动机异响问题大都与“哒哒哒”的声音词挂钩,想必朗逸异响问题多出在发动机上。据一部分朗逸车主的反映,冷车启动时,发动机机会有“哒哒哒”响声,热车完毕后怠速降至800转/分,哒哒哒声就会消失,但又伴随着类似敲缸的声音出现。这类发动机异响的故障现象多出现在朗逸1.6排量CFN发动机上。
    造成发动机“哒哒哒”异响的原因有:
    1、活塞材质问题,机油与活塞材质无法使应,造成磨损,需要重新更换改进过 的活塞;
    2、机油油品使用不当或过期不更换,机油不定期更换会影响到发动机的正常运行,机油型号要选对,不同的摩擦系数也影响到发动机运行;
    3、固定件老化或松脱,发动机固定角胶老化的话会使发动机在高速时产生抖动和异响;
    4、由配气机构引起的异响,气门间隙过大,挺杆与其导孔间隙过大,凸轮轴正时齿轮径向破裂和气门座圈松脱等这些问题都有可能早成发动机异响。
    如果发动机正常使用保养就能减少出现发动机异响的概率,希望各位车友不要使用劣质机油,不要由于散热系统故障而勉强高温行驶,发动机上的正时皮带和固定角胶要定期检查或更换,对发动机的异响不能忽视,要及时的发现并处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157297.html
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.060135 second(s), 20 queries .
