查看: 130|回复: 0
朗逸点烟器保险丝在哪里,朗逸点烟器保险丝型号
发表于 2025-9-28 10:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸点烟器保险丝型号是10A的,点烟器的电源电压为12V,只有在点火开关已打开的情况下点烟器才能工作, 点烟器也可以作为 12 伏插座使用。朗逸的保险丝盒位于驾驶位的左侧盖板里面,要知道点烟器的保险丝位置,首先要打开盖板进行查找。
    打开朗逸的驾驶员侧车门,使用平头物品插入盖板凹槽,小心地撬开盖板后就可以看到车内电器设备的保险丝了。保险丝盒盖板背面就夹着一张标示着各种用电器对应的保险丝位置的卡片,如下图所示:
    卡片有正反两面,正面对应的是保险丝座的上半部分,背面对应的是保险丝座的下半部分。我们先找到卡片上有点烟器标识的位置,然后再对照卡片上的位置来获取点烟器保险丝的实际位置。下图所示为卡片的正反两面,得知朗逸点烟器保险丝在卡片的背面上,位置号为33。
    对照可得知点烟器保险丝的位置,如下图所示
    我们可以利用盖板背面的夹子取下保险丝,查看其是否熔断,如果损坏可直接进行更换,但只可使用一个具有相同电流强度(相同颜色和相同印刷文字)和相同尺寸的新保险丝,如果用电流更大的保险丝更换损坏的保险丝,则电气装置的其它部位可能出现损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157277.html
GMT+8, 2026-11-14 11:56 , Processed in 0.063647 second(s), 20 queries .
