查看: 141|回复: 0
宝骏560冷车启动有异响,宝骏560冷启动异响解决
发表于 2025-9-28 10:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有的宝骏560车主都会遇上一种情况,那就是天冷时第一次启动车后的瞬间会发出一声“磳”的声音,因此很害怕,感觉启动机要挂。
    原因是启动机内部齿轮失去润滑,发生涩、卡现象,影响齿轮及时回位造成的。也就是当启动发动机时,启动机旋转带动飞轮旋转,使发动机启动,这时发动机的转速是靠启动机带动的,因此发动机转速低于启动机转速,当发动机启动后转速高于启动机转速时,人工操作点火开关断电,启动机关闭。
    由于启动机内部过脏,润滑油失效,通过飞轮发动机将自己的转速强制带动启动机运转,由于两者之间存在转速差,此时就致使启动机产生了我们大家听到的“磳”的声响。当启动机随发动机处于热态后,此响声才会终结,但严重的每启动一次都会有一次响声出现,要去除此响声,只能对启动机进行清洁保养或是更换启动机了,但清洁保养的效果也不会很好,用不了多久又会响,所以如果能忍受这声音的话,还是不换吧,等到坏了彻底解决就是了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157255.html
GMT+8, 2026-11-14 12:11 , Processed in 0.057844 second(s), 20 queries .
