查看: 169|回复: 0
雷克萨斯钥匙电池型号
发表于 2025-9-28 10:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯旗下的大部分车型遥控钥匙基本都需要使用cr2032电池。雷克萨斯是丰田旗下的品牌,这一品牌旗下有非常多汽车和suv车型。雷克萨斯旗下的汽车有ls,is,es,gs等。ls是一辆大型汽车,这一款车与7系和a8l等基本都是同级别车型。
ls的轴距为3125毫米(mm),长宽高分别是5235毫米(mm),1900毫米(mm),1450毫米(mm)。
ls配备了一套混动系统,这套混动系统包含了一台3.5升自然吸气发动机。
这款3.5升自然吸气v6发动机具有299马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5100转每分钟。这款发动机配备了vvt-i技术和vvt-iw技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
ls的电动机总功率是131kw,总扭矩为300牛米。
ls的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架也使用的是多连杆独立悬架。
前后基本都使用多连杆独立悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157256.html
GMT+8, 2026-11-14 12:43 , Processed in 0.058186 second(s), 20 queries .
