查看: 77|回复: 0
新宝来发动机抖动原因,宝来抖动怎么解决
发表于 2025-9-28 10:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新宝来如果发生怠速发动机抖动,那很大的可能就是某个汽车配件状态不佳,下面的三种汽车配件不佳状态都会造成汽车怠速抖动。
    首先是油压不稳。如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。最好的解决办法是检查油压,必要时更换部件。
    其次是发动机部件或出现老化,像引擎脚老化都有可能使得车身发生抖动。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内。
    第三则是发动机节气门过脏或喷油嘴积炭过多引起抖动。当积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,启动困难。而着车后吸附在汽车积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成怠速抖动。解决办法则是清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157263.html
GMT+8, 2026-11-14 12:24 , Processed in 0.206117 second(s), 20 queries .
