查看: 165|回复: 0
大众朗逸雨刷怎么喷水,朗逸雨刷器不喷水原因
发表于 2025-9-28 10:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸的雨刮喷水控制开关位于方向盘的右侧拨杆,只要将雨刮组合开关的拨杆进行上下进行拨动,车上的雨刮器就能在不同模式下进行喷水。一般来说,雨刮器不喷水的常见原因有:1、雨刮器的保险丝损坏;2、雨刮电机或电路损坏;3、喷水口堵塞或管路有泄露;4、雨刮接线口松脱或损坏。
    面对大众朗逸这些可能导致雨刮器不喷水的原因,我们应该如何处理呢?首先,我们先来说下雨刮保险丝,对于这个问题,我们可以对保险丝进行检查。朗逸的保险丝盒位于驾驶座左侧仪表板上,我们可以用平头物品打开仪表板,然后轻轻撬开保险丝盒盖板,盖板后面有保险丝起子和保险丝位置信息卡片,对照这卡片信息找到雨刮保险丝,用起子取出,检查并更换。
    在检查保险丝前,我们可以先检查下冷却液的管路和雨刮喷水口是否有堵塞,然后再检查雨刮器接线端是否松脱,检查接线端子是否烧蚀。在确保这些问题都良好的情况在再去拆卸保险丝盒,由保险丝盒卡片位置信息可得知雨刮器保险丝的的位号是40、41和47,找到后可先进行简单判断。
    对于雨刮电机或是电路损坏,我们最好到大众4S店或外面的维修厂进行系统的检查,建议不要自行捣鼓,毕竟这有一定的专业性在里面。在其他故障原因都排除的情况下,那就很大原因是雨刮电机本身的原因造成雨刮不喷水的,这样就只能能更换雨刮电机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157303.html
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.070829 second(s), 20 queries .
