查看: 74|回复: 0
朗逸发动机故障灯亮是什么原因
发表于 2025-9-28 10:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸发动机故障灯亮的原因可能由以下几方面造成的:
    1、发动机氧传感器异常
    发动机氧传感器一般被放置在进气歧管附近,由于激烈驾驶或者一些碰撞情况,会导致氧传感器发生位移或者损坏,这样就会导致传感器异常,引发故障灯报警
    2、喷油嘴堵塞与进气门积碳
    汽油中因为会有杂质,在喷油嘴处聚集,就会影响喷油嘴喷油,尤其是缸内直喷型发动机,会直接导致发动机停机等情况。而杂质经过燃烧后会产生积碳,在节气门上积累到一定程度就会影响节气门的正常开关,影响发动机正常做工,导致报警灯亮起。
    3、ECU反馈出错
    这种情况我们一般称之为“假故障现象”,可能是由于车上某些传感器的接线出现松脱或者因为车上人员的某些操作使得车辆ECU发出警告,实际什么事业没有,这种情况只需到4S店让维修人员对故障码进行清除即可。
    如果在行驶过程中,发动机故障灯亮了,应该怎么处理呢?首先是不要贸然继续行驶,找个安全的地方停车检查,联系4S店的拖车,尽快去完成检修。如果是不能临时停车,则要控制好车上的速度,观察是否有其他故障现象,而如果车辆没有任何异常,则可以自行行驶到4S店或专业的维修厂,通过OBD读码,进行故障判断并进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157284.html
GMT+8, 2026-11-14 11:50 , Processed in 0.059109 second(s), 20 queries .
