查看: 69|回复: 0
哈弗h6抖动问题,哈弗h6怠速抖动原因
发表于 2025-9-28 10:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6怠速抖动原因很多的,有经常性的起步抖动也有偶尔性的抖动。怠速发抖这故障是针对装备手动变速箱的车辆而言,表现为:在由静止开始起步而慢慢抬起离合器踏板过程中,车辆发生抖动。
    让发动机怠速运转,挂上低速档,慢慢松开离合器踏板并加大油门起步,若车身有明显抖动,说明离合器发抖。原因有以下几点
    1、从动盘载锄钉折断或松动,从动盘钢片断裂,转动件动平衡不符合要求等引起离合器发抖。
    处理方法:此时应更换零件或重新佛接从动盘载。
    2、发动机安装松动或变速器第一轴与发动机曲轴的中心线不同轴时也容易使离合器发抖。
    处理方法:这时应紧固发动机或更换零件。
    3、离合器衬片接触不良,表面硬化或粘上胶状物,容易引起离合器发抖。
    处理方法:此时应重新佛接离合器衬片。
    4、从动盘翘曲、歪斜和变形时,在离合器接合过程中离合器衬片会产生不规则接触,压力不能平顺地增大。
    处理方法:此时应校正或更换从动盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157199.html
GMT+8, 2026-11-14 11:50 , Processed in 0.060645 second(s), 20 queries .
