查看: 115|回复: 0
速腾油箱盖打不开怎么办?速腾油箱盖应急开关
发表于 2025-9-28 10:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当车辆汽油消耗完了,各位车主也自然就会去加油站加油的了,不过一些速腾车主就有遇到了车辆油箱盖打不开的问题,这是很影响加油的,那么车主就想知道速腾油箱盖打不开怎么办,速腾油箱盖应急开关在车辆的哪里位置。
    速腾油箱盖打不开怎么办
    1、车主首先查看一下车辆是不是锁车的状态,在锁车状态下油箱盖是无法打开的,在解锁后才可以打开。
    2、重复按遥控钥匙解锁按钮,每按一次就按压一下油箱盖能否打开。
    3、车主反复按压油箱盖都无法打开有可能是油箱盖卡住或者生锈了,可以利用工具插进油箱盖缝隙中撬开,同时让人帮忙拉住油箱盖的拉锁开关。
    速腾油箱盖应急开关
    如果车主在尝试了上面的方法都无法成功打开油箱盖的话,可以进入后备箱,拆下油箱盖一侧的衬板,打开油箱盖的锁止机构,可以看到油箱盖拉线,然后拉动一下拉线就可以将油箱盖打开。如果不起作用,可以按动锁止机构的可动部位,同时不停地拉动拉线,油箱盖会很容易地打开。
    在尝试几种方法后还是无法成功打开油箱盖的话,车主就需要拨打电话呼叫拖车,到就近的维修店或者4S店,让专业的维修人员检查油箱盖是否有马达电机损坏或者其他部件损坏的问题,进行维修更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157220.html
GMT+8, 2026-11-14 12:51 , Processed in 0.056719 second(s), 20 queries .
