查看: 116|回复: 0
什么情况下需要更换火花塞?火花塞更换注意事项
发表于 2025-9-28 10:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机运转必须满足合适的缸压、良好的燃油混合比以及正确的点火正时和强烈的火花。这几项就是汽车运转的基本三要素。而火花塞产生的火花就是点燃混合气所需的能量。也就是说如果火花塞出现问题发动机是不能着车或者很难着车(尤其是冷车)以及单个火花塞出现问题缺火导致不能做功,进而出现发动机抖动发动机故障灯亮报警。当火花塞间隙超过1mm时也就是间隙变大时,会导致燃烧不良油耗增加等现象。此时也可以更换火花塞。
  关于更换火花塞的注意事项
1.当火花塞出现问题时,我们不妨先看下我们的保修手册是否规定火花塞是否是易损件。有些车型使用的铱金火花塞或者铂金火花塞,这些是不计入易损件范围。其保修期与整车是一样的。
2.如果仔细看原车的火花塞绝缘体上或者点火线圈内部上是有一层油脂。这层油脂叫高压绝缘硅胶。其主要是为了防止高压电器击穿绝缘体。让火花塞跟点火线圈间具有良好的润滑性方便拔插以免损坏点火线圈内的绕线,此外其还具有良好的热稳定性提高火花塞使用寿命。但实际上后期维护更换火花塞,很多维修店甚至4s店都是不会涂抹这高压绝缘硅胶实际使用效果也未见有异常。我觉得这东西也没那么玄乎。只能说是锦上添花不是必须品。
    3.现在是冬天温度低,发动机出现启动困难。其中一个故障原因就是火花塞间隙过大产生的火花能量小,不能引燃混合气。如果出现这种情况需要注意启动间隔和次数。因为多次着车还不能启动,则火花塞就会被混合气“淹死”会更难着车甚至无法再次着车。
   4.火花塞有热值(散热的能力)要求,不能顺便更换其热值。两者互换了则冷型火花塞则容易难着车,热型火花塞则容易烧融电极。这个热值会在火花塞壳体上明示。另外不同类型的电极形状其点火性能也是有所区别。方形和尖形比较容易形成火花,圆形不容易产生火花。
5.火花塞是有自洁温度和自燃温度。自洁温度是在450°c左右,所以日常是不用进行清洁处理。自燃温度则在950°c左右。这个主要不是选择火花塞,一般是不会出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157211.html
GMT+8, 2026-11-14 12:16 , Processed in 0.070902 second(s), 20 queries .
