查看: 66|回复: 0
艾力绅p0365故障码什么意思 艾力绅故障码p0365解决方案
发表于 2025-9-28 10:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾力绅故障码:p0365详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:艾力绅
中文含义解释:p0365:cmp传感器b线路无信号
英文含义:暂无
   p0365故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关旋至on(ii)位置。02 利用hds清除dtc。03 起动发动机。04 利用hds检查未知或确定的dtc。是否显示dtcp0365?是,进入步骤05。否,间歇性失效
此时系统正常。检查cmp插头b与pcm插头间连接不良或松动故障。05 将点火开关旋至lock(0)位置。06 断开cmp传感器b的3芯插头。07 将点火开关旋至on(ii)位置。08 测量cmp传感器b的3芯插头1号端子与车身搭铁线间的电压。是否为电池电压?是,进入步骤09。否,排除cmp传感器b与pgm-fi主继电器1间线束断路故障,然后进入步骤18。09 测量cmp传感器b的3芯插头3号端子与车身搭铁线间的电压。是否约为5v?是,进入步骤10。否,进入步骤11。10 测量cmp传感器b的3芯插头1号端子与2号端子间的电压。是否为电池电压?是,进入步骤16。否,排除cmp传感器b与g101间线束断路故障。然后进入步骤18。11 将点火开关旋至lock(0)位置。12 利用hds短接scs线。13 断开pcm插头c(49芯)。14 检查pcm插头端子c31与车身搭铁线间的导通性。是否导通?是,排除pcm(c31)与cmp传感器b间线束短路故障,然后进入步骤18。否,进入步骤15。15 检查pcm插头端子c31与cmp传感器b的3芯插头3号端子的导通性。是否导通?是,进入步骤23。否,排除pcm(c31)与cmp传感器b间线束断路故障,然后进入步骤18。16 将点火开关旋至lock(0)位置。17 更换cmp传感器b。18 重新连接所有插头。19 将点火开关旋至on(ii)位置。20 利用hds重新设置pcm。21 进行pcm怠速学习程序。22 利用hds检查未知或确定的dtc。是否显示dtcp0365?是,检查cmp传感器b与pcm插头间连接不良与松动故障,然后进入步骤01。否,故障处理已完成。如果有任何未知或确定的dtc被显示,进行所示dtc相关故障处理。23 重新连接所有插头。24 如果pcm不是最新版本,将其更新,或更换一个已知运行良好的pcm。25 利用hds检查未知或确定的dtc。是否显示dtcp0365?是,检查cmp传感器b与pcm插头间连接不良或松动故障。如果pcm已更新,更换一个已知运行良好的pcm,然后重新检查。如果pcm被更换,进入步骤01。否,如果pcm被更新,故障处理已完成。如果pcm被更换,更换原来的pcm。如果有任何未知或确定的dtc被显示,进行所示dtc相关故障处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157131.html
GMT+8, 2026-11-14 12:52 , Processed in 0.059242 second(s), 20 queries .
