查看: 135|回复: 0
奥迪a6l点烟器不通电,奥迪a6l点烟器保险丝位置示意图
发表于 2025-9-28 10:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪a6l前排点烟器的保险丝位于驾驶员脚底上方踏板的保险丝盒处,后排点烟器的保险丝位于后备箱右侧保险盒,如果点烟器出现不通电的情况,那么很有可能是点烟器保险丝烧了,接下来我们看一下如何将其进行更换。
    1、更换保险丝前应完全关闭发动机以及电气设备;
    2、找到保险盒位置,并用塑料撬棒小心取下保护盖板;
    3、取下保险丝保护盖,在保险盒盖内侧清楚标明了各种电器部件的保险丝;
    4、找到点烟器对应的保险丝,拿出测电笔测量保险丝触电,如果其中一个触电亮,而另一个触电不会亮,说明该保险丝就很可能烧断了;
    5、用专用工具取出坏掉的保险丝,将新的保险丝重新接回。
    更换点烟器保险丝并不难,车主可以自行进行更换,不过需要注意查看点烟器保险丝的安倍数,千万不能通过加大保险丝的安培数值来避免烧毁,因为保险丝的安倍数值大小是根据安全性来设计的,随意变换有可能引发严重后果。
    点烟器保险丝如果老是烧坏,很有可能是反复拔插或不合理使用导致,部分车主将部分车载电器接在点烟器上,如果外接功率超过了保险丝最大承受功率,保险丝自然会烧毁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157183.html
GMT+8, 2026-11-14 11:49 , Processed in 0.061043 second(s), 20 queries .
