查看: 104|回复: 0
摩托车油刹坏了怎么修
发表于 2025-8-30 05:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们应该首先检查刹车片,当确定刹车片没有过度磨损现象,那么就应该进行刹车油的检查,如果刹车油量足够并且比较清澈,那么极有可能就是整个系统中有空气所造成的当前故障,这时候就需要放油排气了,而刹车油比较少或者很浑浊,就需要更换刹车油。不管是放油排气还是更换刹车油,最简单的办法就是拧松卡钳上的放油螺栓,然后找根透明的塑料管,套在这个螺栓上,并且在管子的另一头放一个容器,然后就可以通过操作上油泵进行放油排气了,如果能够看到透明管中有明显的气泡,那么通过此操作故障就可以排除。但如果没有刹车油流出或者根本就没有气泡,我们有理由相信,故障是因为上油泵力度不够所造成的,这时候唯一的办法就是更换上油泵。更换上油泵时会有一个技巧,将它安装到位以后,我们可以将卡钳用力挤压,让活塞回位,将卡钳内的油腔变得最小,如此操作以后通过上油泵,进行给压,卡钳内的空气就会迅速排出,刹车系统也会恢复正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55001.html
GMT+8, 2026-9-28 11:21 , Processed in 0.118059 second(s), 19 queries .
