查看: 181|回复: 0
锋范p0365故障码是什么 锋范故障码p0365解决方法
发表于 2025-9-28 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
锋范故障码:p0365详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:锋范
中文含义解释:p0365:cmp传感器无信号
英文含义:暂无
   p0365故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机。04 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtc p0365?是,进行05步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查cmp传感器和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。05 将点火开关转至lock(0)位置。06 断开cmp传感器3针插接器。07 将点火开关转至on(ii)位置。08 测量cmp传感器3针插接器3号端子和车身搭铁之间的电压。是否有蓄电池电压?是,进行09步。否,修理cmp传感器和pgm-fi主继电器1之间线束的断路,然后进行18步。09 测量cmp传感器3针插接器1号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为5v?是,进行10步。否,进行11步。10 测量cmp传感器3针插接器2号和3号端子之间的电压。是否有蓄电池电压?是,进行16步。否,修理cmp传感器和g101之间线束的断路;at车型,mt车型,然后进行18步。11 将点火开关转至lock(0)位置。12 使用hds跨接scs线路。13 断开ecm/pcm插接器c(49针)。14 检查ecm/pcm插接器端子c31和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理ecm/pcm(c31)和cmp传感器之间线束的短路,然后进行18步。否,进行15步。15 检查cmp传感器3针插接器1号端子和ecm/pcm插接器端子c31之间是否导通。是否导通?是,进行23步。否,修理ecm/pcm(c31)和cmp传感器之间线束的断路,然后进行18步。16 将点火开关转至lock(0)位置。17 更换cmp传感器。18 重新连接所有插接器。19 将点火开关转至on(ii)位置。20 使用hds重新设定ecm/pcm。21 执行ecm/pcm怠速学习程序。22 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtc p0365?是,检查cmp传感器和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后进行01步。否,故障排除完成。如果显示其他临时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。23 重新连接所有插接器。24 如果ecm/pcm软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm/pcm。25 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtc p0365?是,检查cmp传感器和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm已经更新,用已知良好的ecm/pcm进行替换,然后重新检查。如果ecm/pcm已经替换,进行01步。否,如果ecm/pcm已更新,故障排除完成。如果ecm/pcm已经替换,则更换原来的ecm/pcm。如果显示其他临时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157140.html
GMT+8, 2026-11-16 19:49 , Processed in 0.100580 second(s), 20 queries .
