查看: 180|回复: 0
别克君越一万公里保养费用,新君越1万公里保养项目
发表于 2025-9-28 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越的一万公里保养费用大概是400到500元(材料+工时费),如果你要求更换的机油不是通配的机油,还需要自己购买机油,机滤也是。另外,如果在一万公里的保养的时候保养其他项目的费用也需要加上,不过一般来说,一万公里的保养不需要保养其他的项目。
    通用别克新君越一万公里保养项目是机油和机滤,检查胎压及充气等,还检查车底盘有无漏油情况,检查所有灯光是否正常,检查发动机舱的雨刮水,冷冻液,刹车油,方向助力油及补充等,还可以要求四轮定位检测。不过具体的保养项目还需要根据具体的情况去分析,如果车辆经常行驶在比较脏或者颠簸的路况时,有可能需要保养其他项目。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157112.html
GMT+8, 2026-11-14 12:14 , Processed in 0.060628 second(s), 20 queries .
