查看: 84|回复: 0
奥迪a6l油位传感器故障导致无法启动维修案例
发表于 2025-9-28 10:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
一辆2008年产奥迪a6l2.0tsi轿车,发动机无法启动。
故障诊断与排除:
接车后连接故障诊断仪,读取燃油系统低压部分油压,发现油压为0。拆检低压油泵时发现,燃油箱已空。原因是油位传感器卡滞,油量表指示不准确。加入燃油后再次测量低压部分油压,发现油压为300kpa,正常。
   试车,仍无任何着车的迹象。测量点火波形,正常。测量喷油脉冲,发现当起动机刚运转时,喷油脉冲正常,但很快就消失了。说明此时发动机电脑主动采取了断油措施。进一步测量高压部分油压,发现油压为0。分析认为这是由于高压油泵在启动时转速较低,不易排出刚才无油时进入油道的空气。取下高压油轨上的油压传感器后,运转起动机,让油道中的空气充分排出后再将其装回。再次测量高压部分油压,发现此时油压为6.5mpa,正常。启动发动机,顺利着车。
更换油位传感器后试车,故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157203.html
GMT+8, 2026-11-14 12:12 , Processed in 0.060839 second(s), 20 queries .
