查看: 185|回复: 0
迈腾空调不凉
发表于 2025-9-28 10:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  迈腾空调不凉,如果是新车,优先检查冷媒是否足够,压力正不正常。其次检查汽车是不是开启了外循环模式。下面我们具体看下空调不凉的原因有哪些。
    迈腾空调不凉原因:
    1、缺少制冷剂
    制冷剂也就是我们俗称的“雪种”,也称“冷媒“”。一般轿车2-3年加一次,如果出现需要一年一次或者周期更短的情况,很有可能空调管路或者冷凝器部分出现微漏现象。
    2、空调压缩机、膨胀阀或节流阀损坏
    空调压缩机损坏的概率没有膨胀阀和节流阀那么高,膨胀阀和节流阀的损坏会直接导致空调制冷效果下降。具体的检查步骤也较为复杂需要专业的修理人员才能进行操作。
    3、皮带老化或者过松
    发动机张紧轮上的皮带直接关乎这空调压缩机的动力,加入皮带出现老化或者松动,打滑等现象将导致空调压缩机工作效率变低甚至异常。
    4、管路水分较多
    当干燥罐中的干燥剂已经不能再吸收水分时,来自制冷剂中的水分将由于压力和温度的原因结成小水珠,导致制冷剂的循环不通畅,或者完全堵住管路。
    5、空调翻板电机损坏
    空调翻板电机属于空调风口的总开关,假如这部分损坏,就算空调还能制冷,也少了强有力的“推手”。冷空气只能通过缝里自行钻出来,制冷效果也会相差甚大。
    6、冷凝器污染
    这里指的是冷凝器被一些杂物黏在上面,从而散热效果下降,发动机温度过高或者就是空调制冷效果变差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157175.html
GMT+8, 2026-11-14 22:44 , Processed in 0.080944 second(s), 20 queries .
