查看: 144|回复: 0
别克君越三万公里保养费用,新君越3万公里保养项目
发表于 2025-9-28 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越三万公里保养费用大概是1436(材料+工时费)。虽然3万公里保养的东西不多,可是因为三万公里需要保养的项目里面有制动液,制动液80块一升,而且还需要检查比较多的项目,所以价钱比较高。不过,不同车型的保养费用是不一样的,因为不同的车型使用的部件的款型不一样,有一些部件不同的款型价格相差很大。
    通用别克新君越3万公里保养项目包括,更换机油机滤、制动液。其他的部件也可以要求检查。另外,保养项目只是一个正常使用的情况下的项目,具体的保养项目还需要具体分析的。因为车辆的使用环境,使用途径不一样,所以保养项目就会不一样,如果比较恶劣的环境使用车辆,可能要保养的部件就多了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157078.html
GMT+8, 2026-11-14 12:09 , Processed in 0.060798 second(s), 20 queries .
