查看: 80|回复: 0
丰田汉兰达十万公里保养费用,汉兰达10万公里保养项目
发表于 2025-9-28 10:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田汉兰达整体保养费用在同级车型中属于比较低成本的一类,其中,2.0T两驱版行驶十万万公里常规保养费用为6000元左右;
    汉兰达十万公里保养项目:
    1、更换发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
    2、检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内;
    3、检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度;
    4、检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏;
    5、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
    6、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
    7、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
    8、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
    9、检测制动力、变速、转向是否正常;
    10、更换燃油滤芯(油泵一体)、减震器;
XXX:https://www.che9.com/wenda/157088.html
GMT+8, 2026-11-14 12:31 , Processed in 0.063714 second(s), 20 queries .
