查看: 70|回复: 0
奥迪a3节气门怎么拆卸,奥迪a3节气门怎么匹配
发表于 2025-9-28 10:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A3拆卸节气门的方法如下:
    打开发动机盖板,节气门的位置就清晰可见了。要想拆下节气门,必须先将空气滤清器与节气门连接的软管拆下。软管两头是用圆形铁箍固定的,铁箍上有螺丝固定着,将螺丝拧松就能将软管退下。
    这里我们建议,有条件的话优先选择用套筒拧螺丝,因为螺丝刀容易使得螺丝划扣,套筒相对更安全一些。
    螺丝拧松以后,双手拉住软管的一头,用力向后一退,软管就被摘下了。有些车软管可能不常拆卸或安装的比较紧,因此不太好卸,不要生拉硬拽,那样容易损坏软管,可以使劲的同时尝试左右拧动,待整体松动后再使劲退下。退下软管后节气门就能看见了。
    节气门旁边会有一个插头,在拆除节气门之前需要将插头拔下。对于不常拆卸插头的车辆来说插头可能比较紧,不好拆,此时我们可以借助小螺丝刀在插头四周撬一撬,整体松动后就容易拆下了。
    拆卸完插头以后,下一步就是拆卸节气门了。节气门通常用4个螺丝固定,上方的两个螺丝比较好拆,下面的螺丝位置有些尴尬。我们建议先拆卸下面两个不好拆卸的螺丝,以免最后拆卸它们时,由于上方螺丝已经拆除没有固定,节气门晃动造成拆卸下方螺丝难度增加。以我们的经验,这里我们只需要借助工具将螺丝拧松即可,之后可以用手摘下螺丝会比较方便,但是要小心螺丝掉落在机舱内。
    4个螺丝拆除后就可以摘下节气门了,此时露出的管道就是进气道了。从下图中不难看出,我们这台演示车进气道明显有很多黑色的积碳,不过关于它的清洗我们未来会介绍。这里我们提醒一句,拆下节气门后最好用报纸等物体盖住进气道的入口,防止有杂物进入。
    奥迪A3节气门匹配的方法如下:
    (1) 打开点火开关,不起动发动机。
    (2) 选择“发动机系统”进入“自适应调整”功能。
    (3) 选择相应通道号。
    (4) 按“确认”键后进入设定过程,观察节气门控制器工作;
      (5) 屏幕显示“ADP.O K ”,退出基本设定完成;。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157015.html
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.147723 second(s), 20 queries .
