查看: 109|回复: 0
理念s1p0365故障码什么问题 理念s1故障码p0365是什么故障代码
发表于 2025-9-28 10:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
理念s1故障码:p0365详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:理念s1
中文含义解释:p0365:cmp传感器电路无信号
英文含义:暂无
   p0365故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机。04 使用hds检查是否有临时dtc或永久dtc。是否显示dtcp0365?是,转至步骤05。否,间歇性故障,此时系统正常。检查cmp传感器和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。05 将点火开关转至lock(0)位置。06 断开cmp传感器3针插接器。07 将点火开关转至on(ii)位置。08 测量cmp传感器3针插接器3号端子和车身搭铁之间的电压。是否为蓄电池电压?是,转至步骤09。否,修理cmp传感器和pgm-fi主继电器1之间线束的断路,然后转至步骤19。09 测量cmp传感器3针插接器1号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为5v?是,转至步骤10。否,转至步骤11。10 测量cmp传感器3针插接器2号和3号端子之间的电压。是否为蓄电池电压?是,转至步骤17。否,修理cmp传感器和g101之间线束的断路,然后转至步骤19。11 将点火开关转至lock(0)位置。12 使用hds跨接scs线路。13 断开ecm/pcm插接器a(31针)。14 检查ecm/pcm插接器端子a6和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理ecm/pcm(a6)和cmp传感器之间线束的短路,然后转至步骤19。否,转至步骤15。15 用跨接线将cmp传感器3针插接器1号端子连接到车身搭铁上。16 检查ecm/pcm插接器端子a6和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,转至步骤24。否,修理ecm/pcm(a6)和cmp传感器之间线束的断路,然后转至步骤19。17 将点火开关转至lock(0)位置。18 更换cmp传感器。19 重新连接所有插接器。20 将点火开关转至on(ii)位置。21 使用hds重新设定ecm/pcm。22 执行ecm/pcm怠速学习程序。23 使用hds检查是否有临时dtc或永久dtc。是否显示dtcp0365?是,检查cmp传感器和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤01。否,故障排除完成。如果显示其他临时dtc或永久dtc,转至显示dtc的故障排除程序。24 重新连接所有插接器。25 如果ecm/pcm软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm/pcm。26 使用hds检查是否有临时dtc或永久dtc。是否显示dtcp0365?是,检查cmp传感器和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm已更新,用已知良好的ecm/pcm进行替换,然后重新检查。如果ecm/pcm已替换,转至步骤01。否,如果ecm/pcm已更新,故障排除完成。如果ecm/pcm已替换,则更换原来的ecm/pcm。如果显示其他临时dtc或永久dtc,转至显示dtc的故障排除程序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157125.html
GMT+8, 2026-11-14 13:02 , Processed in 0.095691 second(s), 20 queries .
