查看: 174|回复: 0
p0368故障码什么意思 故障码p0368维修方法
发表于 2025-9-28 10:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码:p0368详细介绍如下:故障所属系统范围:点火系统
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:凸轮轴位置传感器b电路输入电压高 (组1)
英文含义:暂无
   p0368故障码相关知识:
1.元件在车上的位置及作用:  a).凸轮轴位置传感器一般装在凸轮轴前端或后端的气门室盖附近。  b).凸轮轴位置传感器作用是检测1号气缸的位置,作为各气缸按顺序喷油和点火的参考。2.元件的类型及结构原理和影响:  a).凸轮轴位置传感器是一个一个由转子和信号线圈组成,旋转转子经过磁场使磁场强度发生改变,从而产生脉冲电压。  b).凸轮轴位置传感器有3根线,一根为电源线,一根为地线,一根为信号输出线。  c).凸轮轴位置传感器用来检测1号气缸的位置,作为各气缸按顺序喷油、点火和爆燃控制的参考信号。
故障原因和影响:1.故障码解释  凸轮轴位置传感器作用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ecu,以便ecu识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。该故障码表明凸轮轴位置传感器信号电压高于校准的最高值。
建议及解决方法:1.故障原因  a).检查机油是否严重脏污  b).凸轮轴位置传感器及其线路是否有故障  c).正时皮带等组件是否有故障  d).ecu是否有故障2.处理方法  a).检查机油是否严重脏污,如有,更换机油。故障未解决或有其他故障请找专业技师。  b).平时注意按期更换机油和机油滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157113.html
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.092353 second(s), 20 queries .
