查看: 130|回复: 0
制动液多长时间换
发表于 2025-9-28 10:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液4万公里或者3年换一次。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液制动系统制动不可缺少的部分,其是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
对制动液的性能要求如下:
1、粘温性好,凝固点低,低温流动性好;
2、沸点高,高温下不产生气阻;
   3、使用过程中品质变化小,并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157019.html
GMT+8, 2026-11-15 13:11 , Processed in 0.062857 second(s), 19 queries .
