查看: 106|回复: 0
雪弗兰迈锐宝首保时间,迈锐宝首保多少公里
发表于 2025-9-28 10:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝首保时间为5000公里。首保检查内容:1、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。2、 检查制动液,制动系统工作情况,有无漏油现象。3、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定。4、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂的液面。5、 检查发电机、空调系统等是否正常工作。
    6、 检查转向是否轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏现象。7、 检查灯光和喇叭的工作状况,车前后车灯是否齐全(包括大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。 8、 检查汽车轮胎气压及磨损情况,根据磨损情况进行轮胎换位。9、 检查蓄电池状态 。10、检查发动机工作状态,是否易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符 合要求、转速平稳、无异响。
    检修保养:检修保养服务一方面使维修费用降到最低,另一方面,经过检修保养的汽车可以保证安全、稳定、经济地行驶。进一步讲,它可以尽早发现故障,排除故障隐患。更重要的是,定期按照保养周期的规定到上海大众汽车经销商进行保养是享受质量担保服务的先决条件。检修保养包括:每15,000公里的检修保养。更换制动液,制动液的更换为每两年或每行驶50,000公里,时间数和里程数两者以先到者为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157037.html
GMT+8, 2026-11-14 12:13 , Processed in 0.060159 second(s), 20 queries .
