查看: 123|回复: 0
东南dx3节气门怎么清洗,东南dx3节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 10:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  清理东南DX3的节气门请按照以下步骤:
    1、打开空滤,顺着进气管看到节气门连接口,拆下固定螺丝。可以看到节气门了,是关闭的。
    2、打开点火开关至“ON,但不要点火,车车处于供电状态。此时把油门踩到底,然后固定住(可人一直踩着,也可用方向盘锁固定)。此时可看到节气门处于完全打开状态,此时用清洗剂对着节气门体黑乎乎的积碳喷洗(注意节气门口用一毛巾垫着,防止清洗液流出到发动机上),清洗过程中注意看夹缝中的积碳冲干净。
    3、用毛巾仔细把节气门体擦干净。
    4、此时发动机器,一人间隙踩油门(控制转数在2000-2500转,维持5秒),过5秒后继续反复;与此同时,另一人用清洗剂对着节气门进气口连续喷清洗液,注意控制喷量,防止发动机熄火。如果你节气门脏积碳多的话,可看到排气管冒出阵阵黑烟,根据节气门脏的程度控制此过程时间约2-5分钟。(
    5、关闭发动机,按照拆的顺序重新连接节气门管及空滤。点火怠速5分钟,此过程中可间隙踩油门提高转速以便把节气门里残留的清洗液冲干净以排除发动机外。
    6、节气门复位。两种办法:一是让发动机自我调整,不管他(清洗后怠速稍高),二是拔掉电池负极5分钟重新接上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157059.html
GMT+8, 2026-11-14 11:53 , Processed in 0.136106 second(s), 20 queries .
