查看: 133|回复: 0
福特新蒙迪欧二保多少公里,蒙迪欧二保项目
发表于 2025-9-28 10:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特新蒙迪欧二保:10000公里或12个月 ,蒙迪欧二保具体项目有:
    一、检查发动机,在经过对发动机的三清三滤之后呢,要能保证发动机易启动、运转平稳、尾气能达标,并且无异响、无漏水、漏油、漏电、漏气、的现象,
    二、检查方向是否有转向不灵活的现象,再看运行的时候是否有摆头和跑偏的现象,
    三、看离合器是否无异响、操作容易、分离彻底,液压无漏油的情况,
    四、检查变速箱、驱动、前半轴是否润滑良好、连接可靠、换挡容易、无漏油的情况,
    五、检查制动踏板和行车制动器是否符合要求,要求是制动性能良好、无跑偏 和漏油的现象,
    六、其它的地方顺带检查的有:信号灯、灯光仪表、按钮、发动机、等是否都可以正常工作,
    七、全车各地方需要加润滑油的地方都要加润滑油,
    八、进行全车的冲洗保养。
    福特新蒙迪欧保养注意事项 1、保养前几天不要洗车,因为一般在4S保养车后都会免费给清洗车辆。2、保养车辆车漆如果有小的伤痕,如石子迸溅等,可以让4S工人免费补漆,省得走保险了。3、保养回来后,最好对保养的内容、时间、用料情况、费用等做一个详实的记录,以备今后查验。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157035.html
GMT+8, 2026-11-14 18:57 , Processed in 0.210377 second(s), 19 queries .
