查看: 156|回复: 0
制动液报警还可不可以开
发表于 2025-9-28 10:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液报警不能开了。缺少制动液需要及时进行添加,以免造车刹车沉重,严重时导致刹车失灵。制动液4万公里或者3年换一次。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液制动系统制动不可缺少的部分,其是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
对制动液的性能要求如下:
1、粘温性好,凝固点低,低温流动性好;
2、沸点高,高温下不产生气阻;
   3、使用过程中品质变化小,并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157025.html
GMT+8, 2026-11-14 11:55 , Processed in 0.186472 second(s), 20 queries .
