查看: 157|回复: 0
帝豪gl 5万公里保养费用,帝豪gl五万公里保养项目
发表于 2025-9-28 10:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  帝豪GL50000公里保养费用参照之前常规保养时的价格500元左右。因为在这个里程里面,除了其他额外的维修费用支出外,保养项目的重点是依旧是机油以及三滤(机油滤清器、空气滤清器和空调滤清器)的更换,以及其他常规检查项目。
    为什么会跟之前那样呢?空气滤芯在这个里程省下了。空气滤芯的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤,去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。空气滤芯的清洁保养视使用环境而定。汽油滤芯一般在行驶到 20000-25000KM 时进行更换。火花塞也省下了。火花塞属易消耗件,一般20000KM 更换一次。 此外,制动液、变速箱油、电瓶、节气门、喷油嘴、刹车片等部件,在常规保养时都属于的检测项目,视使用情况进行维护与保养。
    保养时养成良好的检查习惯。比如:更换机油时检查胎压、刹车片、底盘(是否有漏雨现象)、灯光是否正常,刹车油、转向机油、玻璃水是否足量等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157079.html
GMT+8, 2026-11-14 11:33 , Processed in 0.060248 second(s), 20 queries .
