查看: 97|回复: 0
丰田雷凌九万公里保养费用,雷凌9万公里保养项目
发表于 2025-9-28 10:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田雷凌九万公里保养费用约为400元,保养项目主要是进行机油,机油滤芯的更换,另外具体的检查项目如下图所示:
    如果已经很久没有清洗过节气门的,建议进行节气门的清洗,如果是长时间用于市区行驶,走走停停,空气质量较差的环境行驶,建议进行节气门的清洗,如果行驶路况较好,可以延后清洗。当汽车发动以后,空气经过空气滤清器过滤后来到节气门,不充分燃烧的废气就会残留到进气道和节气门这些地方形成积炭,这些杂质就会附着在节气门上,长期积累产生油泥,从而引起发动机加速不力,油耗增加,怠速不稳,转速忽高忽低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156972.html
GMT+8, 2026-11-14 12:30 , Processed in 0.061140 second(s), 20 queries .
