查看: 129|回复: 0
荣威i6 3万公里保养费用,荣威i6三万公里保养项目
发表于 2025-9-28 10:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威i63万公里保养费用:在4s店保养,更换机油机滤,空气滤芯,空调格滤芯,清洗油路(节气门,喷油嘴)。费用根据车型而定,大概2000内。
    荣威i630000公里保养项目如下:
    1、更换燃油滤清器、空气滤清器。
    2、检查离合器行程,转向下支臂球头间隙、固定程度和防尘罩。
    3、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位。
    4、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗。
    5、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴。
    6、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况。
    7、检测制动力、变速、转向是否正常。
    8、全车相关部位润滑。
    汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
    现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
    汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156938.html
GMT+8, 2026-11-14 11:48 , Processed in 0.099514 second(s), 20 queries .
