查看: 99|回复: 0
奔驰C级保养费用价格表,奔驰C保养项目表
发表于 2025-9-28 10:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从4S店的执行标准来看,店方建议每次保养都同时更换机油和机滤,其他各方面均和官方保养手册保持一致,执行规范方面做的还是非常到位的。工时费标准方面,奔驰目前执行580元/工时/小时的标准,但在实际保养时由于套餐制度的引入以及配件价格都已包含工时费,所以工时的概念已经被淡化。
    这样计算下来,奔驰C级车型的单次小保养费用为958元,和官方价格保持一致,甚至和对手相比已经很有竞争力了。而在2万、4万、6万公里时的价格则比较昂贵,主要在于空调滤芯和火花塞的价格较高。
    保养项目分为A套餐和B套餐:
    A套餐:每隔10000公里/12个月一次。包含了:仪表盘的ASSYST PLUS保养时间间隔显示;喇叭、前后灯、内部照明、仪表指示灯、雨刮系统及大灯清洗功能检查;风挡玻璃清洗系统、工作液液位检查和校正;前轴和后轴上的制动蹄片/衬片的厚度检查这六项。
    B套餐:每隔20000公里/24个月一次。包含了:仪表盘的ASSYST PLUS保养时间间隔显示;喇叭、前后灯、内部照明、仪表指示灯、雨刮系统及大灯清洗功能检查;风挡玻璃清洗系统、工作液液位检查和校正;前轴和后轴上的制动蹄片/衬片的厚度检查;在制动机上进行制动测试;检查车轮和轮胎的损坏和裂纹,测量胎面花纹深度;检查发动机舱所有可见部件是否泄露和损坏;检查车辆底部所有可见部件是否泄露和损坏;动力转向检查工作液液位,必要时进行校正;更换组合滤清器;检查V型带可见部分是否磨损;检查传动轴胶饼状况;检查前轴轴节的游隙以及橡胶护套的状况;检查转向横拉杆和纵拉杆的游隙以及橡胶护套的状况等17项。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156969.html
GMT+8, 2026-11-14 11:49 , Processed in 0.062246 second(s), 20 queries .
