查看: 77|回复: 0
日产天籁保养周期表,新天籁多少公里保养一次
发表于 2025-9-28 10:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  天籁一般是5000公里保养一次,而每一万公里为一次小保养,每两万公里为大保养。
    5000公里保养通常是行驶一定里程的机动车辆进行的以紧固和润滑为中心的保养作业。包括检查、紧固汽车外露部位的螺栓、螺母;按规定的润滑部位加注润滑剂;检查各总成内润滑油平面,加添润滑油;换机油;清洗各空气滤清器等。目的在于维护汽车完好的技术状况,保证车辆正常运行。
    一万公里的小保养一般是指汽车行驶一定距离后,为保障车辆性能而在厂商规定的时间或里程做的常规保养项目。主要包括更换机油和机油滤芯。
    小保养中的用品:
    1、机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。
    2、机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
    两万公里的大保养是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。
    大保养中的用品:
    除了更换机油和机油滤清器之外,汽车大保养中还有以下两个项目:
    1、空气滤清器
    发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
    2、汽油滤清器
    汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156897.html
GMT+8, 2026-11-14 11:48 , Processed in 0.101828 second(s), 20 queries .
