查看: 118|回复: 0
雪弗兰迈锐宝6万公里保养费用,迈锐宝60000公里保养项目
发表于 2025-9-28 10:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝6万公里保养费用为1700多元,迈锐宝60000公里保养项目为更换机油机滤,汽滤空滤,火花塞,刹车油。并做一些基本检查:1、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。2、 检查制动液,制动系统工作情况,有无漏油现象。3、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定。4、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂的液面。
    5、 检查发电机、空调系统等是否正常工作。6、 检查转向是否轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏现象。7、 检查灯光和喇叭的工作状况,车前后车灯是否齐全(包括大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。 8、 检查汽车轮胎气压及磨损情况,根据磨损情况进行轮胎换位。9、 检查蓄电池状态 。10、检查发动机工作状态,是否易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符 合要求、转速平稳、无异响。
    保养注意事项:要时常注意对汽车的滤清器进行清洁。不要小看它,它直接影响你的爱车耗油情况。在汽车内燃机使用过程中,灰尘等杂质将不断混入机油中,同时空气及燃烧的废气对机油的氧化作用,会使机油逐渐产生胶质或者油泥,这不仅会加速零件的磨损,而且易造成油路堵塞。所以要定期地对汽车的滤清器进行清洁,直到你换个新的空气滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156945.html
GMT+8, 2026-11-14 11:54 , Processed in 0.061021 second(s), 20 queries .
