查看: 165|回复: 0
制动保持系统是指什么意思
发表于 2025-9-28 10:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动保持系统有的车型也叫做自动手刹或者自动驻车,都是标配电子手刹系统。在车辆停稳后,自动将车轮刹停,防止溜车。车起步的时候自动刹住防止溜车,等车辆动力足够大,能往前走的时候,autoh会自动松开车轮直,车辆会前进。
制动系统故障的解除方法是:
1、刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。需要更换刹车片;
2、刹车油液位过低,制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况警告灯会亮起。只要及时补充制动液即可;
   3、刹车系统漏油、假报警。直接影响到汽车的技术性能,导致润滑油、燃油的浪费,消耗动力,影响车容整洁,造成环境污染。会使故障灯亮起,需要更换衬垫或者油封加以解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157008.html
GMT+8, 2026-11-14 12:10 , Processed in 0.060156 second(s), 20 queries .
