查看: 185|回复: 0
福特蒙迪欧6万公里保养费用,蒙迪欧60000公里保养项目
发表于 2025-9-28 11:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特蒙迪欧6万公里保养费用大概需要1600元左右,蒙迪欧60000公里保养项目主要包括机油及机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯和空调滤芯的更换,更换火花塞等相关的系统检查项目与保养。
    蒙迪欧60000公里保养项目需要更换火花塞,在现实生活中,电阻火花塞的寿命是2万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。汽车在怠速的时候,用螺丝刀对火花塞进行短路测试(一定要逐缸),仔细听一下发动机的转速以及声音的变化,如果和之前没有多大的变化,则代表着火花塞是正常的,没有必要进行更换。还有就是可以把火花塞拆下来进行颜色变化的辨识,如果是赤褐色或者是有铁锈的颜色,也代表着火花塞是正常的。如果有油污,说明火花塞的间隙失调或者是短路就需要更换了。火花塞表面的烧灼现象很严重,出现了破裂、电极熔化等恶劣现象,说明火花塞的寿命已经到了,需要立即进行更换。最好要换个质量好一点的,确保发动机的燃油燃烧经济性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156911.html
GMT+8, 2026-11-14 12:30 , Processed in 0.075072 second(s), 20 queries .
