查看: 164|回复: 0
帝豪gl二保需要换什么,帝豪gl二保多少钱
发表于 2025-9-28 11:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  帝豪gl二保需要更换什么呢?想必二保了汽车里程数也得过万了吧?没有也接近了。要换的都是一些耗用高的配件,如:机油啊,机油滤清器啊,空调滤芯啊(酌情更换,滤芯可用一两万公里的,空气质量不好另当别论。当然都这个数了想必你也会更换的。空滤时间久了也不好,会有一股不明气味的哦)
    按照现在的日渐高涨的人工成本,帝豪gl的二保费用怎么也得500以上了。消费的同时也得注意二保的几个事项:
    1、发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无四漏(水、油、电、气)现象。
    2、方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。
    3、离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。
    4、变速箱、驱动桥、万向节(或半轴)传动装置等润滑良好,连接可靠,无异响和过热,不跳挡、换挡灵活、不漏油。
    5、制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求,行车、驻车制动良好,制动时无跑偏现象和制动时拖滞现象,惯性比例阀工作正常,不漏油.
    6、轮胎压力是否正常
    7、悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。
    8、发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整,能工作正常。
    9、全车各润滑点加注润滑油。
    10、全车冲洗清洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156925.html
GMT+8, 2026-11-14 12:42 , Processed in 0.059742 second(s), 20 queries .
