查看: 111|回复: 0
汽车半轴坏了是怎么回事导致的
发表于 2025-9-28 11:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车半轴坏了的原因主要在于外在物理性撞击或者是后桥质量不达标所导致的。汽车半轴出现损坏、断裂或者是弯曲才需要进行更换。半轴也叫驱动轴是将差速器与驱动轮连接起来的轴。半轴是变速箱减速器与驱动轮之间传递扭矩的轴,其内外端各有一个万向节(u/joint)分别通过万向节上的花键与减速器齿轮及轮毂轴承内圈连接。
驱动桥出现损坏的症状如下:
1、行驶过程中有异音,如后桥(差速器承载壳体)发出”铛铛”声响,当退至空挡时有可能此异响消失,这种现象有可能是齿轮被打坏或连接螺栓断裂等,应停车联系救援检查,更换相关被打坏部件后才可继续上路行驶;
2、行驶中出现如飞机般轰鸣声响时,特别在丢油后的一-1二 秒内出现较为严重,这种现象多为主、被齿磨损导致。需及时进行维修,以防问题扩大,此种现象一般更换主、被齿即可;
   3、行驶中出现有节奏的“敲击”声,特别是在忽然提速或是急加速时比较严重,多为内部齿轮间隙过大导致,此时应放低车速,送至售后进行检修。此现象多为部分齿轮间隙磨损过大,通过检修对磨损过大的部件进行更换后即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156872.html
GMT+8, 2026-11-14 11:54 , Processed in 0.097407 second(s), 20 queries .
