查看: 95|回复: 0
跑长途水箱开锅是什么原因 跑高速开锅了怎么办
发表于 2025-9-28 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论是自然吸气还是涡轮增压的车辆,出厂时都已配置好发动机冷却系统,在没有高温故障的情况下,只要车辆水温到达75℃~90℃之间,汽车的水箱散热扇就会开始工作,水温降下来再升上去就会再次打开,如此循环下来,只要汽车冷却系统正常,车辆就不会有高温的现象。
当然如果你的车辆发动机冷却系统真的有故障,也可以通过一些特殊技术方法来解决,如果水箱散热不好,就可以通过让电子扇“长转”的方法,来达来增快散热速度,或者拆除掉汽车“节温器”也可以,另外长途行车虽然发动机热量会增加,但是高速行驶产生的“气流”也同样会增快发动机的散热,比如大部分单缸摩托车的发动机都是“风冷”,甚至比市区短途行车散热更快更好。长途出行一定要对车辆做一个详细的检查,比如轮胎、机油、冷却液、刹车系统等,这些是绝对不能马虎大意的!
在长途行驶中突然出现高温“开锅”现象怎么办呢?
   这时一定要靠边停车熄火,等待半个小时左右,再去用毛巾(湿毛巾最好)覆盖打开水箱盖检查是否缺少冷却液,如果缺失用车里备用的冷却液或者纯净水(没有纯净水就随便了)进行添加,将盖子扣好后重新发动车辆,并开启汽车空调的暖风模式,观察者水温就近寻找汽车修理店去进行维修。
好了,就说这些吧!希望能够帮到你,如果有不明白的可以留言给小编。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156782.html
GMT+8, 2026-11-14 11:54 , Processed in 0.085340 second(s), 20 queries .
