查看: 169|回复: 0
本田冠道节气门怎么拆卸,冠道节气门怎么匹配
发表于 2025-9-28 11:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田冠道汽车节气门拆卸方法:
    首先将固定的金属束环上一点油,以免在拆卸的时候发生滑牙的现象。拆下节气门软管金属束环,将软管拆掉后,左端就是节气门的位置,拆掉电瓶负极,关闭点火开关,把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量“化油器清洗剂”然后用涤纶抹布或者高纺“无纺布”小心擦洗,节气门深处,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。
    清洗节气门时可以不拆解,但是一定要把进汽的密封部位清洗干净,怠速马达必须拆下来才能够清洗干净,喷油嘴拆借清洗和免拆各有利弊,一般情况下维修站建议免拆洗,防止出现其他不必要的浪费,比如拆下来后需要更换密封圈或责其他一些垫片的安装,或者在拆装过程中出现漏油,气等现象耽误车主的时间。
    清洗完毕以后,再按照刚才拆卸的程序,装好后就要开始节气门的初始化,清洗节气门后,初始化是必须的,因为电脑调节节气门开度的时候,是有记忆功能的,因为以前有油泥的堵塞,为了保证进气量,电脑会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态。
    本田冠道汽车节气门匹配方法:
    1 ,用电脑匹配,但是有些车型配不上来的。
    2,找节气门保险丝断电或蓄电池负极断电。
    3,踩刹车挂挡保持几分钟或出去跑一段时间。基本上可以恢复正常怠速
XXX:https://www.che9.com/wenda/156808.html
GMT+8, 2026-11-14 11:48 , Processed in 0.059708 second(s), 20 queries .
