查看: 135|回复: 0
空档滑行节油吗
发表于 2025-9-28 11:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
空档滑行不省油的。空档滑行和带档滑行,带挡滑行更省油。空档滑行:就是摘下档位,让汽车通过惯性,向前滑行,特别提示一下,空档滑行,只是针对自动档,手动档千万不要空挡滑行,因为手动档行驶中,挂上空档,但是变速箱还在运行,就会因为缺少油液润滑,造成磨损。带档滑行,发动机处于低速断油电,与高速断油电之间,此时行车电脑,就会检测到汽车处于怠速状态,但是车速又高于转速,电脑就会控制发动机停止供油。
汽车发动机使用的注意事项如下:
1、忌空挡行驶:发动机本身就具有减速断油的功能,假如空挡反而不利于节油;
2、使用车辆时要注意观察,发现地上有油要判断是否出现发动机漏油的现象,及时与汽车4s店沟通,除掉安全隐患;
   3、装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍;
4、当刹车油中混入或吸入水分,或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156817.html
GMT+8, 2026-11-14 11:54 , Processed in 0.058258 second(s), 20 queries .
