查看: 91|回复: 0
把轮胎换大能省油吗?把轮胎换大有什么影响
发表于 2025-9-28 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先可以肯定的告诉你,把轮胎换大省油是不会的,会增加油耗却是肯定的,为什么这么说呢?其实也很简单的就可以理解,和人都是一样,多大脚就穿多大的鞋,这样走起路来是最舒服和省力的,汽车轮胎如果换大一码,也是同样会给汽车动机系统增加负荷,从而影响油耗。
而且对于汽车原有的操控感等都有或多或少影响,轮毂与相匹配的轮胎结合组装才能达到最佳的安全性能,这些在汽车设计时都是考虑在内的。还会影响汽车里程表的准确度,让保养周期无法判断,更有可能会出现“吃胎”或者“跑偏”的现象,并减少轮胎的使用寿命!
要说唯一的好处就是增加了轮胎与地面的接触面积,能使汽车的稳定性好一点吧,但是也是建议把轮毂一起更换合适的,千万不要自己盲目的改装,要去专业一点的汽车改装店!
把轮胎换大有什么影响
轮胎的宽度,轮胎与地面接触面积越大,摩擦力越大,油耗越高,同时行使也更安全,因为抓地力比较强。轮胎的厚度,作用于吸收震感,越厚的轮胎,越舒适。缺点是,轮胎对地面的反馈效果下降,操控感变得迟钝,转向精确度下降。
把轮胎换大的好处:
1、轮胎横断面的高度/轮胎的宽度得到的百分比,数值越大的话就是通俗讲的轮胎越厚,减震能力就越好。
2、操控性能提升:用大轮毅,那轮胎的选择必定会较宽较薄,也就是扁平率低了,在高速行驶时车辆也就更稳,抓地力更强,同时在车辆拐弯时的侧幅度更小,这样的更换会让汽车具备较好的视觉效果和操控性能。
把轮胎换大的坏处:
1、影响刹车性能:更换相同材质的更大尺寸的轮毅无疑会增加簧下质量,这样悬挂系统对于路面状况的反馈就会变得迟钝,转动惯性也会变得更大,但是有没有提高相应的动力系统和制动系统,反而会让车辆更累,从而导致车辆刹车性能的降低,
2、油耗增加:大轮圈在直径上有优势,对应的胎面宽度也更大。优点在于加大车轮与路面的接触面积,可以增加抓地力,有利于提高车辆的稳定性。但带来的代价就是摩擦力变大,油耗一定程度上会增加。
感谢阅读,希望能帮到你!
XXX:https://www.che9.com/wenda/156787.html
GMT+8, 2026-11-14 12:29 , Processed in 0.059188 second(s), 20 queries .
