查看: 169|回复: 0
jeep指南者节气门怎么拆卸,指南者节气门怎么匹配
发表于 2025-9-28 11:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  指南者节气门拆卸方法如下:1.拆进气管和空滤箱连接头,大力钳。2.拆曲轴通风管,T20。3.拆空滤箱,人手往上掰,然后就可以清洗节气门的上半部分了。想完全清洗请拆掉四颗螺丝把节气门取下。
    装:1.固定节气门的四个螺丝可以先用手拧,因为手比较敏感,避免直接用套筒将螺丝拧歪,手拧后可以再用工具固定紧。随后将插头插好,插头的安装需要使点劲,听见“哒”的一声后说明固定住了。2.节气门安好后就可以安装软管了,软管的两侧会有两个小凹槽,一大一小,分别对准两侧一大一小的凸起标识处即可。软管要完全套进两头中,如果安装困难,可以左右拧动的同时进行安装。3.待两头凹凸点完全对上后,用手向软管底部摸一摸,确保下方也完全套入后,拧紧铁箍上的螺丝,安装好发动机装饰盖板,清洗工作就完全结束了。
    指南者节气门的匹配方法如下:
    按提示来,打开钥匙(不启动车),电脑提示,踩下加速踏板,6 5 4 3 2 1,释放加速踏板(此时不要松油门踏板),6 5 4 3 2 1,释放加速踏板(此时松掉加速踏板),电子节气门学习成功,仪表上会有几个灯闪烁几下,节气门处也会有所动作,启动车一切正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156783.html
GMT+8, 2026-11-14 12:30 , Processed in 0.070075 second(s), 20 queries .
